Spécialement conçue pour les applications automatiques, la tête d'alimentation MAXsa® 22 permet le dévidage de fil (de gros diamètres) pour le soudage à l'arc submergé. Basé sur l'expertise de Lincoln Electric en matière de moto-réducteurs, le MAXsa™ 22 possède un moteur à couple élevé 32 V DC dévidant du fil plein jusqu'à 5,6 mm de diamètre. Sa vitesse de pointe, jusqu'à 12,7 m/min peut être atteinte en changeant le rapport de réduction
- Configuration flexible – Peut être utilisé en configuration, monofil, tandem, Twinarc® ou multi-arc.
- Régulation de la vitesse – Facilite le contrôle des vitesses de dévidage à l'amorçage, pendant l'application et à l'arrêt
- Large gamme de vitesses d'avance de fil - Les kits de conversion de rapport de vitesse permettent une large gamme de capacités d'avance de fil pour répondre aux exigences de votre application.
- Rotation multiaxe
- Accessoires standard : Redresseur fil réglable, Glissière croisée pour ajustement, Vanne à flux électrique, Support de Montage chariot TC-3
Service d'information
Ce qui est inclus
- Tête de Soudage MAXsa™ 22
- Redresseur de fil réglable
- Glissière croisée pour ajustement
- Vanne à flux électrique
- Support de montage pour le Chariot TC-3
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 305 mm x 355 mm x 254 mm (12.0 in x 14 in x 10 in) |
Poids net | 36.3 kg (80.0 lbs) |
Intensité maximale | 1000 |
Spécifications dévidage
Procédés de soudage - | Arc submergé |
Autre information | |
Tension d'alimentation AC | |
Diamètre de fil max. | |
Diamètre de fil min. | |
Utilise le gaz Argon | |
Utilise le gaz mixte Argon/Dioxyde de carbone | |
Intensité nominale | |
Facteur de marche |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 32 VDC |
Courant de soudage | 6.7A (max.) |
Exemples d'applications | Fabrication lourde Tuyauterie Production d’énergie Chaudronnerie Tuyauterie industrielle Robotique / Hard Automation |
Garantie
Garantie | 5 Ans |
