Polarity/Multi-Process Switch
Commutateur de polarité/multi-processus
K2642-1
Offre une inversion polarité et des changements de procédes faciles pour tous les groupes autonomes de soudage Chopper Technology®.
Le commutateur de polarité/multi-procédé permet d'effectuer en même temps des connexions de soudage MMA et de soudage MIG sur le groupe autonome Les opérateurs peuvent rapidement passer du soudage TIG au soudage MIG et inversement, et changer la polarité, sans débrancher les fils ou les câbles de commande. Conçu pour être utilisé avec tous les groupes autonomes de soudage Ranger® basés sur Vantage® et Chopper Technology®. Se monte sur le toit des modèles applicables avec le kit d'amarrage K2663-1.
  • Facile et rapide changement de polarité et du processus.
  • Changer rapidement entre le soudage au fil et à la baguette sans débrancher les fils ou les câbles de commande
  • Kit de montage en option pour fixer en toiture du groupe autonome de soudage
Ce qui est inclus
  • Accessoire uniquement
