Outback 145 Portable Engine Drive
Lincoln's Outback Portable Engine Driven Welder/Generators
groupe autonome de soudage Outback® 145 (Kohler®)
K2707-2
Groupe autonome /générateur portable avec soudageen DC à l'éléctrode de générateur AC, idéal pour les propriétaires et les amateurs.
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée
Conçu pour Outdoors!™ L’Outback 200 est idéal pour les travaux de réparation d’engins de génie civil et agricoles ou la pose de canalisations. Indispensable lors des travaux externes, il fournit un courant DC pour le soudage à l’électrode enrobée et un courant AC pour les équipements auxiliaires! Low-Lift™ Grab Bars Plus de levier pour l'unité de levage sur et hors des plates-formes de camion. Protection supplémentaire contre les dommages causés par le produit. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre Idéal pour une protection robuste tout autour. Cadre tubulaire au plus grand diamètre de sa catégorie! Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Réservoir de carburant de 6,8 gallons (25,7 litres) Pour des durées de fonctionnement prolongées, un ravitaillement moins fréquent. Grande ouverture de remplissage de carburant pour un ravitaillement facile également. Meilleure fonctionnalité de sa catégorie! Soudage DC avec électrode enrobée jusqu'à 1/8 po (3,2 mm) Jusqu'à 145 ampères de sortie CC pour de nombreuses applications. Puissance du générateur CA de 4 750 watts en crête (4 250 watts en continu) De nombreuses utilisations ! Meuleuse, projecteurs de chantier, pompe, démarrage du moteur ou alimentation de secours. Branchez un Lincoln POWER MIG® 140C ou POWER MIG® 180C pour le soudage au fil!
  • Low-Lift™ Grab Bars (brevet en instance)
  • Cadre tubulaire robuste de 1-1/4 po (32 mm) de diamètre
  • Réservoir de carburant de 6,8 gallons (25,7 litres)
  • Soudage DC avec électrode enrobée jusqu'à 1/8 po (3,2 mm)
  • Puissance du générateur CA de 4 750 watts en crête (4 250 watts en continu)
Ce qui est inclus
  • Machine seulement
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 647 mm x 537 mm x 800 mm (25.5 in x 21.2 in x 31.5 in)
Poids net 106 kg (234 lbs)
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Intensité maximale 125A / 25V / 30% @ 104°F (40°C)
Gamme de courant de soudage CC-Stick: 50 – 145 Amps
Spécifications groupes autonomes
Courant auxiliaire monophasé 4, 250 Watts Continuous, 120/240V
Fréquence auxiliaire 60 Hz
Types de prise NEMA 5-20R
NEMA 6-50R
Marque et modèle de moteur Kohler CH395
Gamme de courant de soudage 1 Cylinder Air Cooled Gasoline Engine
Puissance moteur 8.9 HP
Vitesse pleine charge@intensité nominale 3600
Capacité réservoir carburant (US gal.) 6.8
Capacité réservoir carburant (L) 25.7
Capacité réservoir huile (US gal.) 1.2
Capacité réservoir huile (L) 1.1
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Réparation par soudage
Garantie
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre - Le moteur est garanti séparément par le fabricant du moteur
Modèles connexes
