Power Wave AC/DC 1000 SD
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Power Wave® AC/DC 1000® SD
K2803-1
La source de soudage Arc Submergé avancé Power Wave® AC/DC 1000SD est à la pointe de l'industrie en matière d'innovation et de capacités en soudage SAW
Augmentez la productivité, la qualité et la flexibilité. Le Power Wave® AC/DC 1000® SD offre la Waveform Control Technology® au soudage à l'Arc Submergé. Choisissez un fonctionnement à courant constant ou à tension constante et réglez une fréquence et une amplitude variables. La sortie AC, DC positive ou DC négative pilotée par logiciel permet un contrôle avancé du taux de dépôt et de la pénétration, ce qui entraîne des vitesses de soudage accrues, des soudures de meilleure qualité et un rendement améliorée dans les configurations en Mono- ARC ou en Multi-Arc.
  • Commutation automatique de polarité - Aucune reconfiguration matérielle requise.
  • Très facile de configurer des machines en parallèle ou multi-arcs.
  • Connectivité avancée - Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
  • Fiabilité éprouvée dans des conditions difficiles - Classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
  • Entrée de tension 380 V à 575 V CA, 50/60 Hz - Offre une compatibilité globale. Compensation de la tension d’entrée - Assure un fonctionnement fiable et constant sur une variation de ± 10 % de la tension d’entrée. Correction du facteur de puissance à 95 % - La conception économe en énergie entraîne des économies d'énergie substantielles par rapport aux équipements traditionnels basés sur un transformateur. True Energy™ - Mesure, calcule et affiche l'énergie instantanée dans la soudure pour les calculs d'apport de chaleur critique. Double prise de courant auxiliaire 115 V (10 A) CA - Dotée de la technologie Surge Blocker™ pour garantir que les performances de soudage en simultané ne sont pas compromises par des appareils à courant de démarrage élevé tels que les meuleuses (nécessitant généralement un courant de surtension de 60 A ou plus).
  • Testé en usine - À une puissance maximale pendant 2 heures pour garantir la qualité et la fiabilité.
  • Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
  • Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 1250 mm x 488 mm x 1174 mm (49.2 in x 19.2 in x 46.2 in)
Poids net 367.416 kg (810 lbs)
Procédés de soudage Arc submergé (SAW)
Technologies de données Ethernet
Technologie de communication Arclink
Spécifications techniques
Gamme de courant de soudage 100-1000A
Polarité AC/DC
Intensité nominale 1000A/44V/100%
Exemples d'applications Construction
Industrie minière
Construction & Montage sur site
Métaux dissimilaires
Tuyauterie à température élevée
Échangeurs thermiques
Équipements lourds
Fabrication lourde
Tuyauterie à haute pression
Haute température
Tuyau à haute résistance
Réservoirs de stockage GNL & GPL
Applications navales
Fabrication & Maintenance navale
Applications NACE
Offshore
Pétrole & Gaz
Pétrochimique
Industrie pétrochimique
Raffinerie
Pipeline & Offshore
Production d’énergie
Centrales électriques
Chaudronnerie
Tuyauterie industrielle
Fabrication d’éléments automoteurs
Robotique / Hard Automation
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 5 Ans
