Welding Helmet Bib, Grain Leather
Bavette pleine fleur pour masque de soudage
KP3730-1
Bavoir de masque en cuir grainé avec contour Press Fit en silicone
La bavette pour masque en cuir Grain avec joint étanche est l'accessoire de protection du cou idéal. La bavette se connecte facilement au bord inférieur de la plupart des masques de soudage pour offrir une protection frontale et latérale contre les rayons d'arc, les éclaboussures et les étincelles. Le joint et la forme innovants ne bloquent pas votre champ de vision et peuvent être retirés rapidement sans endommager votre masque. Conçu pour les environnements industriels, la bavette est fabriquée en cuir souple et cousu avec du fil Kevlar haute résistance pour résister à une utilisation à long terme.
  • PROTECTION DE LA TÊTE ET DU COU La fabrication en cuir fendu durable protège le cou des coups d’arc, des projections et des étincelles.
  • CONNECTION INNOVANTE – Le contour en silicone à pression unique se fixe facilement sur le bord du masque de soudage pour une protection totale de la tête.
  • DURABLE – Coutures en Kevlar avec ourlet pour éviter les déchirures ou les accrocs.
  • COMPATIBILITÉ - S’utilise avec tous les masques de soudage Lincoln et la majorité des modèles concurrents.
  • Compatible with all Lincoln welding helmets and most competitive models
Ce qui est inclus
  • Bavette pour masque de soudage
Spécifications
Couvre-chef
Type de Couvres-chef Bavettes pour masque de soudage
Matière du couvre-chef Cuir
Garantie
Garantie Garantie contre les défauts de fabrication. Parce que les applications varient , il est de la responsabilité de chaque utilisateur de choisir le bon produit pour l'application. Non soumis à la garantie après utilisation.
