Les générateurs de la GAMME CITOSTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs Lincoln, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran C (modèles 250C & 320C) soit d'un écran C PRO (modèles 250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage. Il s’agit d’un ensemble One-Pack qui contient un générateur Citosteel 320C à onduleur, un ensemble câble et pince de masse, un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
- Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage.
- Procédé MIG-MAG et électrode enrobée.
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
- Dévidage parfait: positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
- Conçu par des soudeurs pour les soudeurs: une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
- Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
Service d'information
Ce qui est inclus
- Torche LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
- Câble d’alimentation (5 m)
- Câble de masse (3 m)
- tuyau gaz (2 m)
- galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
- manuel d’utilisation sur clé USB
- Détendeur de gaz
Spécifications
Procédés de soudage | MIG (GMAW) |
Intensité maximale | 320A |
Tension à vide | 49V |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 20A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 10-320A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 320A@40%, 250A@60%, 195A@100% |
Exemples d'applications | Construction Fabrication générale Maintenance & Réparation Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
