Image not found
CITOSTEEL 380C PRO AIR PACK
W100000100-1
Générateur compact MIG/MAG et ELECTRODE à onduleur - 400V/3Ph - Intensité nominale : 380 A @ 40 %
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Les générateurs de la GAMME CITOSTEEL COMPACTS sont conçus à partir de la dernière plateforme d'onduleurs Oerlikon, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran C (modèles 250C & 320C) soit d'un écran C PRO (modèles 250C PRO, 320C PRO, 380C PRO & 450C PRO), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage. Le groupe de refroidissement COOLARC ® 26 est disponible en version Plug & Play pour les CITOSTEEL 380C PRO & 450C PRO. Désormais, les générateurs Citosteel Compact sont équipés de torches MIG-MAG Premium: LINCGUN® PROMIG™ et sont proposés en READY-PACKS. Version refroidie eau disponible - le PACK comprend le refroidisseur installé et le liquide de refroidissement !
  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage
  • Procédé MIG-MAG et électrode enrobée
  • Interface innovante et intuitive depuis l'écran TFT couleur avec choix des paramètres par validation des pictogrammes
  • Dévidage parfait : positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs : une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles
  • Modes MIG synergique et manuel complet, réglages automatiques, fonctions réglables, mémoire, écran couleur TFT 7', connectivité USB
Ce qui est inclus
  • Torche LINCGUN® PROMIG™ 300 (4m)
  • Câble d’alimentation (5 m)
  • Câble de masse (3 m)
  • tuyau gaz (2 m)
  • galet d’entraînement pour fil plein 1.0 à 1.2 mm
  • manuel d’utilisation sur clé USB
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm
Poids net 70 kg
Procédés de soudage Électrode enrobée (SMAW)
Fil fourré (FCAW)
MIG (GMAW)
Fil fourré sans gaz (FCAW-S)
Fil fourré sous gaz (FCAW-G)
Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C)
Intensité maximale 380A
Tension à vide 54V
Nombre d'opérateurs par machine 1
Technologies de données Possibilité d’exportation des données
USB
Technologie de communication Digital
Tension d'alimentation du dévidoir 40VDC
Type de connecteur de câble de masse Dinse
Spécifications techniques
Tension d'alimentation 400V
Courant de soudage 25A
Fréquence 50/60 Hz
Courant d'alimentation 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Phase d'alimentation 3 Ph
Mode CC/CV
Gamme de courant de soudage 10-380A
Polarité DC
Intensité nominale 380A@40%, 320A@60%, 240A@100%
Exemples d'applications Construction
Fabrication générale
Équipements lourds
Fabrication lourde
Maintenance & Réparation
Production d’énergie
Fabrication d’éléments automoteurs
Garde-corps industriels
Construction navale
Fabrication de structures
Soudage de structures
Garantie
Garantie 3 ANS
Modèles connexes
