Enregistrez ce produit pour activer l'extension de garantie
La performance ultime
Les nouveaux SPEEDTEC® 400SP et 500SP sont des générateurs multi-procédés de troisième génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui La nouvelle gamme SPEEDTEC®, conçue avec la dernière technologie d'onduleurs et dotée d'une construction particulièrement robuste qui résiste à des conditions climatiques extrêmes. Système modulaire : sources d'alimentation disponibles en deux versions 420A@100% et 500A@60% avec un choix de dévidoirs séparés, le LF52D standard pour une utilisation de base ou le LF56D avancé pour les applications plus exigeantes, nouveau refroidisseur COOLARC® 60 avec une efficacité de refroidissement supérieure, nouveau chariot à 4 roues avec une construction métallique très solide plus une large gamme de câbles de connexion et d'accessoires s'adaptant parfaitement aux besoins des applications de soudage les plus exigeantes dans divers segments. Au delà des performances de soudage exceptionnelles, la gamme SPEEDTEC® est basée sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu'Ethernet ou USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage
- Sources d'alimentation multi-procédés à haut facteur de marche
- Nouveaux procédés à haute efficacité (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™
- MECHAPULSE™ produit des soudures de très haute qualité avec un aspect de soudage TIG.
- Conception modulaire permettant de s'adapter aux demandes les plus exigentes
- Circuit électronique encapsulé et doublement protégé contre la poussière, l'humidité, les vibrations
Service d'information
Ce qui est inclus
- Speedtec 400SP
- LF52D
- un câble de connexion refroidi par eau de 5 m
- Cool Arc 60
- Freezcool
- LINCGUN PROMIG 400W
- un ensemble câble et pince de masse
- un tuyau de gaz et un détendeur de gaz.
Spécifications
Procédés de soudage | Électrode enrobée (SMAW) Gougeage (CAG) Fil fourré (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsé (GMAW-P) Fil fourré sans gaz (FCAW-S) Fil fourré sous gaz (FCAW-G) Fil fourré à poudre métallique (GMAW-C) |
Intensité maximale | 420A |
Tension à vide | 65V |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Technologies de données | Ethernet Possibilité d’exportation des données |
Technologie de communication | Digital Arclink |
Tension d'alimentation du dévidoir | 40VDC |
Broches amphenol (type de connecteur) | 5 |
Type de connecteur de câble de masse | Dinse |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 25A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Phase d'alimentation | 3 Ph |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 20-420A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 420A@100% |
Exemples d'applications | Construction Construction & Montage sur site Fabrication générale Équipements lourds Fabrication lourde Maintenance & Réparation Production d’énergie Réparation par soudage Construction navale Fabrication de structures Soudage de structures |
Garantie
Garantie | 3-year warranty + additional 2-year upon product registration |
