Enregistrez ce produit pour activer l'extension de garantie
La performance ultime
Les nouveaux SPEEDTEC® 400SP et 500SP sont des générateurs multi-procédés de troisième génération offrant une qualité de soudage supérieure et des procédés performants qui La nouvelle gamme SPEEDTEC®, conçue avec la dernière technologie d'onduleurs et dotée d'une construction particulièrement robuste qui résiste à des conditions climatiques extrêmes. Système modulaire : sources d'alimentation disponibles en deux versions 420A@100% et 500A@60% avec un choix de dévidoirs séparés, le LF52D standard pour une utilisation de base ou le LF56D avancé pour les applications plus exigeantes, nouveau refroidisseur COOLARC® 60 avec une efficacité de refroidissement supérieure, nouveau chariot à 4 roues avec une construction métallique très solide plus une large gamme de câbles de connexion et d'accessoires s'adaptant parfaitement aux besoins des applications de soudage les plus exigeantes dans divers segments. Au delà des performances de soudage exceptionnelles, la gamme SPEEDTEC® est basée sur un système de communication numérique et sur des outils de communication intégrés tels qu'Ethernet ou USB; ce qui permet une traçabilité et un suivi précis de vos activités de soudage
- Sources d'alimentation multi-procédés à haut facteur de marche
- Nouveaux procédés à haute efficacité (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™
- MECHAPULSE™ produit des soudures de très haute qualité avec un aspect de soudage TIG.
- Conception modulaire permettant de s'adapter aux demandes les plus exigentes
- Circuit électronique encapsulé et doublement protégé contre la poussière, l'humidité, les vibrations
- Fonction VRD
Service d'information
Ce qui est inclus
- Câble d'alimentation (5 m)
- Câble et pince de masse (3 m)
- Tuyau gaz (2 m)
- chaîne
- manuel d’utilisation sur clé USB
- fusibles de rechange (2 x 2 A / 1 x 6.3 A / 1 x 12.5 A)
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 550 mm x 295 mm x 625 mm |
Poids net | 54.5 kg |
Procédés de soudage | MIG pulsé (GMAW-P) |
Intensité maximale | 500A |
Tension à vide | 65V |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 400V |
Courant de soudage | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz |
Courant d'alimentation | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Phase d'alimentation | 3 ph |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 20-500A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 500A@60% |
Garantie
Garantie | 3 ans de garantie standard + 2 ans après enregistrement. |
