Dévidoirs semi-automatiques Le Flex Feed™ 74 HT (à couple élevé) est un dévidoir industriel semi-automatique à usage intensif pour la fabrication générale et structurelle. Le dévidoir Flex Feed est conçu pour être personnalisé pour chaque application. - L'interface utilisateur de base et numérique rationalise la configuration de l'opérateur - Amélioration de l’isolation et de la protection de l’environnement - Des points de connexion robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles - La modularité permet des configurations personnalisables
- Conception simple
- Moteur d'entraînement puissant pour les applications avec fils de grand diamètre
- Les afficheurs numériques indiquent le courant et la tension réels pendant le soudage
- Conception avancée de dévidage de fil à 4 galets MaxTrac®
- La modularité permet de personnaliser les configurations
Service d'information
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 338 mm x 394 mm x 599 mm (13.3 in x 15.5 in x 23.6 in) |
Poids net | 24.9 kg (55 lbs) |
Intensité maximale | 600 A |
Spécifications dévidage
Nombre de galets | 4 galets |
Type de dévidoir | Banc |
Configuration | Individuel |
Diamère bobine max. | Fût |
Technologie de communication | Analogique |
Type d'interface utilisateur | Mètres |
Capacité de sortie nominale maximale | 600A |
Diamètre de fil plein max. | 2.4 mm (3/32 in) |
Diamètre de fil fourré max. | 3 mm (0.120 in) |
Configuration tête de soudage | Individuel |
Configuration fil | Individuel |
Type de connecteur entre la source d'alimentation et ledévidoir | 14- broches |
Compatibilité torche | Tweco #2-#4 |
Procédés de soudage - | MIG Fil fourré |
Autre information | |
Tension d'alimentation AC | |
Diamètre de fil max. | |
Diamètre de fil min. | |
Liste de sécurité CSA | Yes |
Liste de sécurité UL | Yes |
Utilise le gaz Argon | |
Utilise le gaz mixte Argon/Dioxyde de carbone | |
Intensité nominale | |
Facteur de marche |
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 24-42 VAC |
Exemples d'applications | Fabrication lourde Fabrication de structures |
Garantie
Garantie | 3 ans |
