Dévidoirs de fil semi-automatiques à commande numérique simple Le dévidoir de fil industriel semi-automatique Power Feed® 84 est monté sur une plateforme modulaire à utiliser dans une variété d’applications. Simple & Contrôles personnalisables Les réglages automatiques simplifient la configuration du processus Huit mémoires utilisateur - Par tête de dévidage pour un rappel complet des spécifications de procédure de soudage RÉSISTANTES Amélioration de l'isolation et de la protection de l'environnement Des points de connexion robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles Modulaires La modularité permet de personnaliser les configurations Interface avancée - comprend des compteurs numériques pour l’affichage des soudures réelles et prédéfinies, ainsi qu’un contrôle complet de la séquence de soudage, y compris les paramètres de rodage, de démarrage, de soudage, de retour de flamme et de cratère. Port USB - inclus sur certains modèles pour une augmentation illimitée de la mémoire ou pour des mises à niveau futures. Plateau de dévidage - peut être placé à droite ou à gauche du boîtier d’entraînement du fil pour une intégration facile dans tout poste de travail. Tige d’entrée de l’électrode - montée sur le cadre d’entraînement du fil - protège le plateau de dévidage d’une mauvaise utilisation due à une traction sur le câble de la torche. Nouveaux adaptateurs de torche - offrent une meilleure fiabilité électrique, réduisent les pertes de tension et facilitent la connexion. Kit de débit de gaz numérique en option - affiche le débit de gaz réel pendant le soudage. Systèmes d’entraînement dotés de la fonctionnalité push-pull.
- Les nouveaux paramètres automatiques simplifient la configuration du processus
- Huit mémoires utilisateur – Par tête de dévidage pour un rappel complet des procédures de soudage
- Amélioration de l'isolation et de la protection de l'environnement
- Des points de connexion robustes permettent un fonctionnement fiable dans des conditions difficiles
- La modularité garantit que le dévidoir de fil puisse être configuré pour répondre à une variété d’applications.
Service d'information
Ce qui est inclus
- Interface utilisateur Adaptateur de torche Standard #2 - # 4 Pignon de 20 dents Raccord d’entrée de conduit (K3929-1) USB
