Capacités multi-procédés avancées jusqu'à 900A Le Power Wave® S700 dispose d’un contrôle et de capacités de procédés avancés pour les applications à haut rendement et à facteur de marche élevé, courantes dans les industries lourdes de fabrication. Avec une puissance nominale de 700 A à 100 % du facteur de marche et une sortie maximale de 900 A à 40 % du facteur de marche, le Power Wave® S700 est le générateur avancé multi-procédés à haut rendement idéal pour les applications exigeantes.
- Sortie 900 A - Capacité de rendement élevé pour des performances tout au long de la journée dans les industries lourdes de fabrication.
- Polyvalent - La capacité tous procédés et la configuration flexible permettent une utilisation dans des applications semi-automatiques, d’automatisation dure ou robotiques.
- Connectivité avancée - Tous les systèmes Power Wave® sont fournis avec un accès au système de gestion Power Wave® Manager et au système de surveillance de la production Checkpoint® de Lincoln Electric permettant une configuration efficace à distance, un contrôle du procédé et l’assurance de la qualité.
- Fiabilité éprouvée dans des conditions difficiles - Classé IP23 pour résister aux environnements difficiles.
- Entrée de tension 380 V à 575 V CA, 50/60 Hz - Offre une compatibilité globale. Compensation de la tension d’entrée - Assure un fonctionnement fiable et constant sur une variation de ± 10 % de la tension d’entrée. Correction du facteur de puissance à 95 % - La conception économe en énergie entraîne des économies d'énergie substantielles par rapport aux équipements traditionnels basés sur un transformateur. True Energy™ - Mesure, calcule et affiche l'énergie instantanée dans la soudure pour les calculs d'apport de chaleur critique. Double prise de courant auxiliaire 115 V (10 A) CA - Dotée de la technologie Surge Blocker™ pour garantir que les performances de soudage en simultané ne sont pas compromises par des appareils à courant de démarrage élevé tels que les meuleuses (nécessitant généralement un courant de surtension de 60 A ou plus).
- Garantie de 5 ans, la meilleure du secteur
- Pour obtenir une liste complète des procédés de soudage et des formes d’onde disponibles, ainsi que des informations sur la mise à jour du logiciel des systèmes de soudage à procédés avancés Power Wave®, veuillez consulter le site www.PowerWaveSoftware.com
Service d'information
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) | 765 mm x 485 mm x 932 mm (30.1 in x 485 in x 36.7 in) |
Poids net | 167.832 kg (167.832 lbs) |
Intensité maximale | 900 |
Nombre d'opérateurs par machine | 1 |
Technologies de données | Ethernet |
Technologie de communication | Arclink |
Tension d'alimentation du dévidoir | 40VDC |
Broches amphenol (type de connecteur) | 5 |
Type de connecteur de câble de masse | Bornier |
Spécifications dévidage
Spécifications techniques
Tension d'alimentation | 460,380/400/415,575 |
Courant de soudage | 55A/46A/42A/38A , (74A/60A/56A/49A) |
Fréquence | 50,50/60,60 |
Courant d'alimentation | 380/415/460/575/3/50/60 |
Phase d'alimentation | 3 |
Mode | CC/CV |
Gamme de courant de soudage | 20 - 900A |
Polarité | DC |
Intensité nominale | 700A/44V/100% , (900A/44V/60%) |
Garantie
Garantie | 5 Ans |
