Fil fourré sous protection gazeuse à dépôt austénitique présentant une forte résistance à la fissuration. Ecrouissable en couche finale et en soudage hétérogène de l'acier manganèse austénitique ou hétérogène sur de l' acier carbone. Peut être utilisé comme couche de réparation avant de recouvrir avec un alliage résistant à l'abrasion.
- Peut être utilisé en mode open arc (sans gaz de protection) pour assembler de l’acier austénitique au manganèse à de l’acier au carbone, de l’acier faiblement allié, de l’acier austénitique inoxydable
- Nombre illimité de couches avec des procédures et des températures de préchauffage et de passe intermédiaire appropriées
- Peut être utilisé comme couche de reconstitution avant le revêtement avec des alliages résistants à l’abrasion
Exemples d'applications
- Barre, Godet, Concasseur, outil de coupe
- Foyer ouvert, Tôle, Production d’électricité, Pompe, Rail
- Rouleau, Tamis, Pelle, Dents, Roue
Positions de soudage
- A plat/Horizontal
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
Classification | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 18-22 |
Typical Result, Work-hardened | 45-50 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 0.4 | 16.0 | 15.0 | 0.2 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 3.2 (125) | 26 | 210 | 3.3 (7.3) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 5.1 (200) | 29 | 280 | 5.3 (11.7) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 6.4 (250) | 30 | 320 | 6.8 (15.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 32 (1 1/4) | 8.9 (350) | 32 | 380 | 9.7 (21.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 1.9 (75) | 26 | 250 | 2.5 (5.5) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 28 | 320 | 5.1 (11.3) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 29 | 350 | 6.6 (14.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 4.4 (175) | 30 | 380 | 7.5 (16.4) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.8 (150) | 30 | 320 | 6.7 (14.9) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.1 (200) | 33 | 390 | 8.7 (19.2) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.7 (225) | 34 | 410 | 9.8 (21.7) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 6.4 (250) | 35 | 425 | 11.4 (25.1) |
Note |
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum. |
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese. |
