SAW wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 25 KG
BOBINE 1000 KG
Fût 350 KG
Fût 400 KG
Touret 300 KG
2,0 mm LNS140A-2-25VCI LNS140A-2-300
2,4 mm LNS140A-24-25VCI
3,2 mm LNS140A-32-25VCI 105407 LNS140A-32-400
4,0 mm LNS140A-4-25VCI LNS140A-4-1T 105414
4,8 mm LNS140A-48-25VCI
LNS 140A
Soudage arc submergé
CLASSIFICATION:
AWS A5.23 : EA2
EN ISO 14171-A : S2Mo
Fil à faible teneur en carbone et en silicium, à teneur moyenne en manganèse et à 0,5 % de molybdène, utilisé pour le soudage mono ou multi-passes
Le LNS 140A est un fil cuivré utilisé pour le soudage en two run sur une majorité des aciers non alliés. Peut être utilisé en multipasses pour augmenter les caractéristiques mécaniques de traction.
  • Fil à faible teneur en carbone et en silicium, à teneur moyenne en manganèse et à 0,5 % de molybdène, utilisé pour le soudage mono ou multi-passes
  • Standard de l'industrie pour la fabrication de tubes et autres applications au nombre de passes limité
  • Des certificats de qualité (type 3,1) sont disponibles pour chaque lot de fil, indiquant la composition chimique.
Exemples d'applications
  • To be used on steel grades such as 16Mo3 or mild steels to improve impact properties when welding in the two run technique.
