outershield wire coil
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 5 KG (S200)
Bobine 15 KG (S300)
Bobine 16 KG (B300)
Bobine 16 KG (S300)
1,2 mm 943209N
1.2 mm 943211 ED034116N 943210N,943212N
Outershield® 91K2-HSR
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E91T1-GM
EN ISO 18276-A : T 55 4 1NiMo P M21 2 H5
Fil fourré toutes positions sous protection gazeuse, allié à 1% Ni et 0,4% Mo, pour l'offshore, les pipelines et applications similaires
Fils fourrés alliés au nickel présentant des propriétés élastique et de résistance à la rupture supérieures à celles de l'OS 81Ni1/K2-HSR grâce à l'addition de molybdène. En raison de leurs propriétés mécaniques, ces fils apportent une valeur significative à des segments industriels tels que le nucléaire, les pipelines et les appareils à pression.
  • Outershield 91K2-HSR est un fil fourré rutile faiblement allié spécialement conçu pour les segments industriels tels que le nucléaire, les pipelines et les appareils à pression. Développé pour garantir de bonnes propriétés de résiliences après traitement thermique.
  • Soudabilité exceptionnelle, peu de projections, bel aspect du cordon. Très apprécié des soudeurs
  • Des propriétés mécaniques exceptionnelles
  • Très bonne stabilité garantissant un transfert régulier des éléments d'alliage
  • Excellent dévidage du fil
  • Supporte très bien les énergies de soudage élevées
Exemples d'applications
  • Soudage des aciers 550Mpa
  • Applications nécessitant un traitement thermique après soudage
  • Pipelines, oléoducs
Positions de soudage
  • Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, Débit : 15-25l/min
