Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281681 |
Le bain de fusion est facilement contrôlable avec d'excellentes propriétés de soudage. L'optimisation du remplissage se traduit par une augmentation de densité de courant et donc du taux de dépôt, augmentant essentiellement la vitesse de soudage, ce qui permet des économies de temps et de coûts. Le faible niveau de projections et l'élimination facile du laitier permettent d'obtenir des soudures lisses et finement ondulées sans caniveau. Peut être utilisé dans des procédés manuels et entièrement mécanisés. Très bien adapté à l'utilisation sur des lattes céramique. Utilisé de préférence sous gaz mixte. L'utilisation du CO2 est possible.
- Fil fourré rutile pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des aciers non alliés
- Le taux de remplissage optimisé se traduit par une augmentation du taux de dépôt et de la productivité, ce qui permet de réduire le coût total du soudage.
- Le bain de fusion est facilement contrôlable en position avec des propriétés d'arc et des niveaux de qualité exceptionnels.
- Peu de projections et une élimination facile du laitier donnent des cordons lisses et réguliers
- Peut être utilisé dans des procédés semi-automatique et entièrement automatique. Très bien adapté à l'utilisation sur des lattes en céramique.
- Utiliser de préférence un mélange de gaz. L'emploi de CO2 est possible
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gaz actif 100% CO₂
