Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
1.2 mm | W000281691,W000384147 |
Fil fourré à haut taux de dépôt avec des résiliences élevées à -40°C. Contient du nickel.
- Fil fourré à haut taux de dépôt avec des résiliences élevées à -40°C. Contient du nickel.
- Le taux de remplissage optimisé se traduit par une augmentation du taux de dépôt et de la productivité, ce qui permet de réduire le coût total du soudage
- En soudage en position, productivité au moins 2 fois supérieure comparé à celle d'une électrode basique
- Peut être utilisé dans des procédés semi-automatique et entièrement automatique. Très bien adapté à l'utilisation sur des lattes en céramique.
- Le bain de fusion est facilement contrôlable en position avec des propriétés d'arc et des niveaux de qualité exceptionnels.
- Peu de projections et une élimination facile du laitier donnent des cordons lisses et réguliers
Exemples d'applications
- Offshore
- Steel construction
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂
