Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 540 pcs) |
VPMD 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 900 pcs) |
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, env. 900 pcs) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs) |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 552 pcs) |
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, env. 240 pcs) |
2.0x300 mm | W000288719 | W100288719 | ||||
2.5x300 mm | W000288720 | W100288720 | ||||
3.2x350 mm | W000288722,W100288722 | |||||
4.0x350 mm | W100288723 |
STARINOX 308L est une électrode semi-basique convenant au soudage des aciers austénitiques, des aciers Cr-Ni ou des aciers moulés contenant 16-20 %Cr et 8-12 %Ni, par exemple AISI 304, AISI 304L. Cette électrode peut également être utilisée pour le soudage des aciers inoxydables du même type, qu’ils soient stabilisés ou non, pour des températures de service allant jusqu’à +350 °C. Le métal soudé a une teneur en carbone inférieure à 0,04 %. Le produit est particulièrement adapté aux applications alimentaires, nucléaires, chimiques et autres.
- Excellente opérabilité et particulièrement adapté aux applications de soudage bout à bout et d’angle à plat. Les électrodes de diamètre 2,5 mm et 3,2 mm peuvent être utilisées pour le soudage positionnel.
- Combine un transfert stable de l’arc de pulvérisation résultant en un cordon de soudure à la forme et l’aspect excellents avec un léger profil concave dans les soudures d’angle horizontales et verticales. Il y a très peu de projections et, en combinaison avec le laitier auto-décrassant, le temps de nettoyage après soudage est maintenu au minimum.
- Dans des conditions humides-corrosives, convient à des températures de fonctionnement jusqu’à 350 °C, sans incrustation jusqu’à 800 °C.
Positions de soudage
- Toutes positions
