Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 480 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 780 pcs) |
VPMD 14.4 KG (6 x 2.4 KG, env. 294 pcs) |
2.5x300 mm | W100258513 | ||
3.2x300 mm | W100258514 | ||
4.0x350 mm | W100258515 |
SUPERFONTE NiFe est une électrode graphite-basique avec un fil de noyau en nickel-fer pour l’assemblage et le rechargement de la fonte sans préchauffage ou avec un minimum inférieur à <300ºC (soudage à froid de la fonte). Utilisé pour les applications de soudage sur des composants neufs en fonte grise globulaire (GJS/GGG) et l’assemblage dissemblable de GJS à l’acier. Convient aux fontes à graphite globulaire (GJS), aux fontes à cœur noir (GJMB), aux fontes à cœur blanc (GJMW), aux fontes austénitiques et aux joints dissemblables à l’acier.
- Résistance du métal soudé supérieure à celle de SUPERFONTE Ni.
- Amorçage facile, arc stable, surface de cordon finement strié.
- Soudez à basse température avec des cordons courts, d’environ 10 à 30 mm, et frappez au marteau. Le métal soudé peut être usiné.
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
