L’alliage aluminium-silicium 4043 est très couramment utilisé pour le soudage des matériaux de base 6XXX et d’autres alliages pouvant être traités thermiquement. L’alliage 4043 est tendre et présente une bonne résistance aux fissures ainsi qu’une pénétration élevée par rapport aux autres métaux d’apport. Il peut être utilisé pour certaines applications de brasage et pour souder sur des pièces moulées à haute teneur en silicium comme l’A356. Le soudage des matériaux 5XXX avec l’alliage 4043 et d’autres métaux d’apport 4XXX doit être évité.
- Conçu pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX
- Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX
- Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
Exemples d'applications
- Pour le soudage des alliages 6XXX et de la plupart des alliages de fonderie
- Composants automobiles tels que le châssis et les arbres d’entraînement
- Cadres de vélos
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Gaz inerte Ar+ 0,5-95% He, Débit : 14.2-23.6 l/min
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
