Le métal d’apport en aluminium-silicium pour les métaux de base traitables thermiquement est largement utilisé pour le soudage de l’alliage 6061. Un meilleur puddlage et une meilleure fluidité rendent le produit moins sujet aux fissures
- Conçu pour le soudage des alliages de base traitables thermiquement, et plus particulièrement les alliages de la série 6XXX
- Point de fusion plus bas et plus de fluidité que les alliages d’apport de la série 5XXX. Faible sensibilité à la fissuration des soudures avec les alliages de base de la série 6XXX
- Marquage en relief sur chaque fil pour une identification facile
Exemples d'applications
- Cadres de vélos
- Chaudronnerie
- Automotive parts
- Bicycle frames
Positions de soudage
- All
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (Argon)
Caractéristiques spéciales
- Q2 Lot® Certificate - Certified Material Test Report showing actual wire composition
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. | 0.10 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0.00 | 5.1 | 0.01 | 0.00 |
