Teneur plus élevée en silicium (11-13 %) avec un point de fusion bas pour une excellente fluidité qui permet également d’être utilisé comme alliage de brasage sur des sections fines.
- Remplacer par 4043 pour augmenter le silicium dans le métal soudé
- Réduire au minimum la fissuration à chaud pour obtenir une résistance au cisaillement plus élevée des soudures d’angle
- Soudures d’aspect cosmétique
- Point de fusion plus bas et fluidité plus élevée que les fils 4043
Exemples d'applications
- Composants automobiles
- Echangeurs de chaleur
- Panneaux de carrosserie
- Brasage des profilés, des pièces moulées et tôles en aluminium
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (Argon)
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
