Diamètres / Emballages
Diamètres |
SuperGlaze 5087 est utilisé lorsqu’une résistance à la traction plus élevée est requise dans les métaux de base contenant jusqu’à 5 % de Mg
- Conçu pour répondre aux exigences de résistance des alliages à haute teneur en Magnésium
- Pour les métaux de base avec un maximum de 5 % de Mg
- La présence de zirconium produit une structure de métal soudé à grain fin
- Réduction de la tendance à la fissuration par solidification dans les soudures fortement contraintes
Exemples d'applications
- Marine
- Applications cryogéniques
- Construction navale
- Automobile
- Industrie ferroviaire
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100%), I3 : Gaz inerte Ar+ 0.5-95% He, Débit : 14.2-23.6 l/min
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER5087 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn | %Zr |
ER5087 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.05 max. | 0.40 max. | 4.5 - 5.2 | 0.7 - 1.1 | 0.25 max. | 0.15 max. | 0.25 max. | 0.10 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 4.9 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
