Alliage d’aluminium, de magnésium et de manganèse couramment utilisé pour le soudage à plus haute résistance des matériaux de base 5XXX et 6XXX. Il a une résistance colonnaire plus élevée et utilise une intensité de courant moindre pour le même WFS que les métaux d’apport 4XXX.
- Conçu pour les applications nécessitant une plus grande résistance
- Pour les matériaux de base 5083 et 5456
- Excellente résistance à la corrosion, idéale pour la construction navale et les applications marines
Exemples d'applications
- Fabrication & maintenance navale
- Réservoirs cryogéniques
- Construction navale
- Cadres de vélos
- Industrie ferroviaire
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 Gaz inerte Ar (100 %), Mélanges Argon / Hélium, Débit : 14-24 l/min (argon)
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
