Diamètres / Emballages
Diamètres |
Fût 136 kg |
1,2 mm (3/64 in) | ED034767 |
SuperGlaze 5556 est un alliage d’aluminium, de magnésium et de manganèse très résistant. Il est couramment utilisé pour le soudage de matériaux de base à haute résistance comme 5083 et offre une bonne résistance sur les matériaux de base 6XXX.
- Offre une résistance à la traction plus élevée pour le soudage des alliages 5XXX plus résistants
- Quantités accrues de magnésium et de manganèse pour une excellente résistance à la corrosion
- Résistance colonnaire élevée dans les soudures
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
Gaz de protection
- 100 % Argon Mélanges Argon / Hélium Débit : 30 - 50 CFH
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER5556 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5556 Requirement | 0.0003 max. | 4.7 - 5.5 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.7 | 0.06 | 0.08 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
