L’alliage 5753 présente une bonne résistance à la corrosion dans les applications marines. Grâce à sa résistance et à sa maniabilité élevées, il est couramment utilisé dans les cuves sous pression.
- Aluminium allié au magnésium pour le soudage des alliages avec un maximum de 3,5 %
- Bonne résistance à la corrosion et excellente correspondance des couleurs après anodisation
- Convient à une large gamme d’applications dans la construction générale et l’industrie des produits de construction
Exemples d'applications
- Construction générale
- Industrie structurelle
Positions de soudage
- All except vertical down
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %), I3 : Gaz inerte Ar+ 0,5-95% He, Débit : 14-24 l/min (Argon)
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER5754 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn |
ER5754 Requirement | 0.0003 max. | 0.30 max. | 0.10 max. | 0.40 max. | 2.6 - 3.6 | 0.50 max. | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0001 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 3.0 | 0.29 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
