5183 is a high strength Aluminum Magnesium Manganese alloy. It is commonly used for welding high strength base materials like 5083 and provides good strength on 6XXX base materials. Excellent corrosion resistance makes it ideal choice for Shipbuilding industry.
- Conçu pour les applications de soudage intensives
- Réduction des copeaux dans les gaines et amélioration du dévidage
- Utilisé sur les matériaux de base 5083 et 5456
- Pour les matériaux de base 5383 et 5654.
- Excellente résistance à la corrosion pour les applications marines
Positions de soudage
- All
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100%), I3 : Gaz inerte Ar+ 0.5-95% He, Débit : 14.2-23.6 l/min
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5183 Requirement | 0.0003 max. | 4.3 - 5.2 | 0.25 max. | 0.05 - 0.25 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. |
Typical Result | 0.0003 max. | 4.9 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.6 | 0.05 | 0.07 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 22.0 | 200 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.4 | 230 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 25.2 | 300 |
