High pressure hose
Flexible bouteille Oxygène - Type F
W000380580
Flexible haute pression
Les flexibles utilisés dans les centrales de détente des installations de distribution permettent le transfert du gaz haute pression vers les détendeurs de la centrale. Les flexibles étant l’un des composants les plus sollicités de toute l’installation de détente de gaz, ils doivent donc combiner souplesse et résistance.
  • Connexion avec coude à 90° du côté bouteille pour réduire le risque de flexion et endommager le tuyau.
  • Câble de sécurité en acier inoxydable (diamètre minimum de 3 mm) pour attacher les éléments extérieurs
  • Anneau de métal avec des données d’identification du producteur et des données techniques du flexibles
  • Gaine métallique rigide placée en extrémité du flexible
  • Fixation inviolable du flexible sur les raccords métalliques en extrémité
