Installation à technologie onduleur pourle décapage, le polissage et le marquagedes aciers inoxydables. À utiliser sur les soudures TIG.
- Avantages: Esthétique: ne laisse pas d’auréoles sur l’inox. Ecologique: pas besoin de porter de gant ou de masque de protection avec la solution neutre. De grandes espaces extérieurs ne sont pas nécessaires: pas d'émissions de vapeurs toxiques, pas besoin de station de traitement d'eau. ECONOMIQUE : il n’est pas nécessaire de passiver après avoir décapé. Gain de productivité: l’opérateur ne doit plus tremper la pompe dans le liquide pour décaper la pièce et il n’est donc plus nécessaire d’interrompre plusieurs fois l’opération. L’augmentation du courant permet d’augmenter la vitesse de nettoyage. Meilleure rendement avec le pinceau carbone.
- Tension d'alimentation : 230 V / 1Ph
- Fréquence : 50/60 Hz
- Capacité : 450 W
- Tension de l’électrode : 10/30 V CA/CC
- Classe d'isolation : IP 23
- Niveau de bruit : < 10 dB (A)
- Poids de la machine (à vide) : 7 kg
- Dimensions de la machine : 3 300 x 230 x 240 mm
