LINCGUN PROMIG 300 UD
LINCGUN® PROMIG™ 300 UD - Refroidie air - 4m
W100000297
Torche de soudage MIG Premium, refroidie air, avec ajustement des paramètres
La LINCGUN PROMIG™ permet de travailler dans des domaines d’application variés allant de l’industrie légère à la fabrication lourde en garantissant un soudage constant et infaillible. Notre objectif est de fournir des torches MIG-MAG avec de très hautes performances. Le module Up/Down permet de modifier la vitesse de dévidage du fil (WFS). En appuyant sur le bouton du haut, la vitesse augmente, en appuyant sur le bouton du bas, elle diminue.
  • Le module Up/Down permet de modifier la vitesse de dévidage du fil (WFS). En appuyant sur le bouton du haut, la vitesse augmente, en appuyant sur le bouton du bas, elle diminue.
  • Module complet haut/bas - Gauche/droite (livré d’origine) permettant de choisir l’une des options de réglage comme ci-dessous : - Vitesse d’alimentation du fil et longueur de l’arc/tension - Vitesse d’alimentation du fil et Job/mémoire - Vitesse d’alimentation du fil et procédure A-B
  • 300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%
  • Pièces d'usure compatibles avec celles de la famille LINCGUN® PROMIG™
  • Très résistantes aux dommages mécaniques et aux températures élevées
  • Pièces d'usure exclusives à longue durée de vie acceptant jusqu'à 70 % de fil de soudage en plus par tube contact
  • Gaines dédiées de haute qualité assurant un dévidage parfait
  • Utilisation simplifiée et gestion d’un nombre réduit de pièces d'usure pour réduire les temps d'arrêt
  • Livrée prêt à souder : avec un tube contact longue durée et une gaine
  • Conforme à la norme EN 60974-7
Ce qui est inclus
  • Torche
  • Gaine
  • Tube contact 1.2mm
  • Module à 2 boutons (Up/Down) déjà installé
  • Module boutons en croix (4 boutons)
Spécifications
Torches MIG/TIG
Longueur (m) 4.0
Facteur de marche CO2 300
Facteur de marche et Ampérage (CO2) 60%
Facteur de marche GAZ MIXTE 270
Facteur de marche et Ampérage (GAZ MIXTE) 60%
Diamètre de Fil Min (mm) 0.8
Diamètre de Fil Max (mm) 1.2
Connexion torche Type Euro
Tubes contact
Type de tube contact Vie prolongée
Corps de Torche
Longueur de gaîne de torche 4 meters
Exemples d'applications Fabrication générale
Garantie
Garantie 6 mois
