Alliages de manganèse austénitiques, produisant des dépôts durs à haute résistance qui se durcissent sous l’impact. Principalement utilisé pour l’assemblage, la réparation ou la construction de pièces en acier au manganèse qui doivent être assemblées ou pour l’assemblage du manganèse et de l’acier au carbone, notamment les cœurs de croisement des chemins de fer, les marteaux à percussion, les rotors et les rouleaux de concasseurs de roche. L’épaisseur des dépôts est illimitée et peut être découpée à la flamme. Utilisé dans les applications à fort impact et faible abrasion.
- Procure un dépôt de chrome manganèse austénitique de première qualité
- Résiste aux impacts sévères ou au gougeage, même en une seule couche sur l’acier au carbone.
- Utilisée pour souder l’acier au manganèse Hadfield à lui-même ou à l’acier au carbone.
- Excellente pour la reconstitution sur l’acier au carbone avant le dépôt de carbure de chrome pour le rechargement dur avec une électrode telle que Wearshield® 60
- Nombre illimité de couches
Exemples d'applications
- Marteaux de concasseur
- Reconstruction et assemblage de matériaux austénitiques
- Plaques et pièces en manganèse
- Matériel de terrassement
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
Service d'information
Consultez le résultat de test Clause de non-responsabilité
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 18-24 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 40-50 |
Classification | Base Metal | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | Mild Steel | 0.4 | 15.0 | 14.0 | 0.6 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | AC | 140-160 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 140-160 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 190-210 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 190-210 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 220-250 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 220-250 |
Note |
Can be single or multiple layers for the hardness range reported |
Apply in two or more layers |
