BESTER 155-ND
B18256-1
Inverter Stick e Lift TIG - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 140A@15%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Gli inverter Bester coniugano una struttura robusta con ottime caratteristiche dell’arco, rendendoli adatti al funzionamento in loco o all’interno di ambienti domestici, agricoli o di officina.
  • Portatili, leggeri e facili da maneggiare
  • Display digitale consente la regolazione precisa della corrente di saldatura
  • Ideali per elettrodi rutili e basici
  • Eccellenti caratteristiche di saldatura
  • Lift TIG con eccellente innesco
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Porta elettrodi; Cavo di massa (3m)
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 230 mm x 130 mm x 290 mm
Peso netto 3.3 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 16A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Fase di ingresso 1 ph
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 140A/25.6V@15%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
