B300 spool Oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
FUSTO 300 KG
1,0 mm S10K016PVE11 S10D300EVE11
1,2 mm S12K016PVE11 S12D300EVE11
1,6 mm S16K016PVE11
CARBOFIL NIMOCR
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.28 : ER110S-G
EN ISO 16834-A : G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo
Filo pieno con eccellenti caratteristiche meccaniche per l’utilizzo su acciai ad alta resistenza. Adatto per l’utilizzo con gas di protezione in miscela Ar-CO2.
Filo per saldatura MAG di tipo GMn3Ni1CrMo/ER110S-G ramato, che deposita un metallo di apporto C-1,2Mn0,25Cr1,5Ni0,25Mo, utilizzato per la saldatura di acciai ad alta resistenza e acciai di tipo Tl-HY100. Utilizzato per saldare acciai con resistenza allo snervamento >690 MPa.
  • Eccellenti proprietà meccaniche.
  • Per applicazioni a basse temperature fino a -40°C.
  • Si raccomandano bassi apporti termici per ottenere ottime proprietà meccaniche del giunto.
Applicazioni tipiche
  • Infrastrutture
  • Movimentazione terra
  • Gru
  • Acciai strutturali
Gas di schermatura
  • M20 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂, M21 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, M24 : Miscela gas Ar+ 5-15% CO₂+ 0,5-3% O₂, M26 : Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂+0,5-3%O₂
Informazioni sui servizi
