Diametri / imballo
Diametri |
Box 15.9 KG (3 x 5.3 KG, approx. 165 pezzi) |
Box 16.5 KG (3 x 5.5 KG, approx. 270 pezzi) |
Scatole di cartone 12 KG ( (3 x 4 KG, approx. 360 pezzi) |
3.2x350 mm | W100287673 | ||
4.0x450 mm | W100287674 | ||
5.0x450 mm | W100287675 |
CROMO E 225V è un elettrodo con rivestimento basico al 2,25%Cr-1%Mo-V adatto alla saldatura di acciai resistenti allo scorrimento viscoso come SA336 F22V, SA541 Gr22V e simili. Elettrodo con anima in lega. La composizione chimica del metallo saldato ha una percentuale molto bassa di elementi contaminanti/impurità, in modo da rispettare Xf (< 12 ppm) e il J factor (< 120 ppm) e mostrare un’eccellente resistenza al test di step cooling, senza sensibilità all’infragilimento in esercizio. Resistente alle cricche, con un’eccellente resistenza alla trazione ad alta temperatura e una buona resistenza alla rottura per scorrimento viscoso.
- Arco elettrico stabile con eccellente forma del cordone.
- Adatto per l'uso con corrente DC positiva.
- Idrogeno diffusibile molto basso (HD<4ml/100g).
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
