stainless steel wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
0,8 mm W000283078
1,0 mm W000283079
1,2 mm W000283080
FILINOX 316LSI
Saldatura MIG (GMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316LSi
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 L Si
Filo pieno inossidabile come ER 316L con alta percentuale di silicio.
Filo per saldatura MAG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr12Ni2,5Mo. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2.
  • L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo.
  • Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
  • Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Applicazioni tipiche
  • Tubazioni
  • Fabbricazione di piastre
  • Cantieri Navali
  • Cladding
Gas di schermatura
  • M12 : Miscela gas Ar+ 0,5-5% CO₂, M13 : Miscela gas Ar+ 0,5-3% O₂
Informazioni sui servizi
