cardboard box oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Box 7.8 KG (6 x 1.3 KG, approx. 1320 pezzi)
Box 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 630 pezzi)
Box 12.9 KG (3 x 4.3 KG, approx. 234 pezzi)
Box 12.9 KG (3 x 4.3 KG, approx. 375 pezzi)
Box 13.2 KG (6 x 2.2 KG, approx. 1020 pezzi)
Box 15.6 KG (3 x 5.2 KG, approx. 150 pezzi)
Box 16.8 KG (3 x 5.6 KG, approx. 234 pezzi)
Box 17.1 KG (3 x 5.7 KG, approx. 354 pezzi)
1.6x250 mm W000287198
2.0x350 mm W000380798
2.5x350 mm W000287201
3.2x350 mm W000287202
3.2x450 mm W000287203
4.0x350 mm W000287204
4.0x450 mm W000287205
5.0x450 mm W000287206
FINCORD
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.1 : E6013
EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12
Elettrodo rutilico per acciaio non legato con carico di snervamento fino a 360 Mpa e max. 0,20% di carbonio.
FINCORD è un elettrodo MMA multiuso con un rivestimento rutilico spesso che presenta ottime caratteristiche di saldatura. L’eccezionale semplicità d’uso lo rende idoneo all’impiego anche da parte dei saldatori meno esperti.
  • Facile innesco e reinnesco, utilizzo per la saldatura touch
  • L'arco è stabile, con pochissimi spruzzi, e la scoria è facile da rimuovere.
  • I cordoni di saldatura, finemente ondulati e puliti, si fondono sul materiale base senza sottosquadri.
  • Adatto per l'uso con i trasformatori di rete.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Informazioni sui servizi
Documentazione
