stainless steel flux-cored wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281274
FLUXINOX 316L
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E316LT0-1
Filo animato rutile legato per la saldatura di acciai Cr Ni Mo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non.
Il metallo di apporto è resistente alla corrosione intergranulare fino a 400 °C ed esente da scaglia fino a 800 °C. FLUXINOX 316L presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo. Rimozione della scoria dalle saldature d’angolo molto facile, anche negli angoli acuti I cordoni di saldatura prodotti sono perfettamente raccordati e non presentano incisioni. Grazie allo scolorimento minimo delle saldature, i costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo.
  • FLUXINOX 316L produce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
Posizioni di saldatura
  • Piano/orizzontale
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
