stainless steel flux-cored wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281278
FLUXINOX 316L PF
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E316LT1-1
Filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione adatto alla saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non
FLUXINOX 316L-PF è un filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione adatto alla saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non. Il metallo di apporto è resistente alla corrosione intergranulare fino a 400 °C e esente da scaglia fino a 800 °C. FLUXINOX 316 L-PF presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo e rimozione delle scorie dalle saldature d’angolo molto facile anche negli angoli acuti. I cordoni di saldatura prodotti sono perfettamente raccordati e privi di sottosquadro. Grazie alla alterazione cromatica minima delle saldature i costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo. Grazie alla scoria a rapida solidificazione FLUXINOX 316 L-PF è utilizzato per la saldatura nelle posizioni orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • FLUXINOX 316L PF fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
  • Adatto per la saldatura in posizione
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
