Innershield Family
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 6,4 KG
1,7 mm (0,068 in) ED016312
Innershield® NR®-207
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E71T8-K6-H16
Innershield® NR®-207 DI Lincoln Electric è progettato per passate verticali discendenti, hot passes, passate di riempimento e passate di copertura su pipeline transnazionali standard e tubi per bassissime temperature.
Progettato per passate verticali discendenti, hot passes, passate di riempimento e passate di copertura su pipeline transnazionali standard e tubi per bassissime temperature. Raccomandato per tubi API di grado X42 fino al grado X70.
  • Passate verticali discendenti, passate di riempimento e passate di finitura su pipeline cross-country standard e tubi per bassissime temperature
  • Raccomandato per tubi API di grado X42 fino al grado X70
  • Alto tasso di deposito
Applicazioni tipiche
  • Pipeline cross-cauntry standard
  • Tubo per bassissime temperature fino al grado X70
Posizioni di saldatura
  • Tutte
Gas di schermatura
  • N/A
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS AWS A5.29 E71T8-K6-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-K6-H16
ABS AWS A5.29 E71T8-K6
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-K6-H16 (E491T8-K6-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
E71T8-K6-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-K6-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (59) 520-570 (75-82) 26 31-197 (23-145)
Classification Polarity %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71T8-K6-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16.0 max.
E71T8-A2-K6-H16 Requirement DC- 1.8 max. 0.15 max. 0.20 max. 0.50 - 1.50 0.15 max. 0.40 - 1.00 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.8-1.1 0.05-0.07 0.02-0.05 0.86-1.03 0.03 0.72-0.90 0.009 0.004 0.24-0.30 0.005 6.0
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.0 (80) 17-18 190 1.7 (3.8) 1.3 (3.0) 79
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.6 (105) 18-19 230 2.2 (5.3) 1.8 (4.0) 80
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 19-20 245 2.5 (5.7) 2.0 (4.5) 79
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.5 (140) 21-22 275 3.0 (6.8) 2.4 (5.5) 81
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 4.4 (175) 21-22 295 3.6 (8.0) 2.9 (6.4) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.7 (70) 17-18 205 2.0 (4.5) 1.5 (3.4) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.0 (80) 18-19 225 2.3 (5.1) 1.7 (3.9) 76
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.2 (90) 18-19 240 2.6 (5.8) 2.0 (4.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.7 (110) 20-21 275 3.1 (7.0) 2.4 (5.5) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.3 (130) 20-21 300 3.7 (8.3) 2.9 (6.5) 78
