Progettato per tassi di deposito molto elevati e una maggiore resistenza alle cricche da idrogeno e alla porosità su acciaio contenente zolfo o contaminanti. Raccomandato per la saldatura in passata singola o multipass su acciaio al carbonio e alcuni acciai basso legati in applicazioni senza requisiti di resilienza.
- Tassi di deposito molto elevati
- Maggiore resistenza alle cricche da idrogeno e alla porosità
- Arco morbido a bassa penetrazione per una miscelazione minima del materiale base
Applicazioni tipiche
- Saldature di grossi spessori aperte
- Riparazioni di basamenti di macchinari e attrezzature pesanti
- Installazione di piastre soggette a usura
- Saldature d'angolo e a sovrapposizione in passata singola di 6,4 - 12,7 mm
Posizioni di saldatura
- piano/orizzontale
Gas di schermatura
- N/A
Informazioni sui servizi
Documentazione
Vedere il risultato del test esclusione di responsabilità
AWS | AWS A5.20 | E70T-4 |
AWS | AWS A5.36 | E70T4-AZ-CS3 |
CWB | CSA W48 | E490T4-AZ-CS3-H16 (E492T-4-H16) |
DB | ISO 17632-A | T 38 Z V N 3 |
Classification | Polarity |
E70T-4 Requirement | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. |
Typical Result, As-welded | DC+ | 410 (59) | 570-640 (82-93) | 23 |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
E70T-4 Requirement | DC+ | 0.30 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.60 max. | |
Typical Result | DC+ | 1.3-1.5 | 0.20-0.27 | 0.35-0.45 | 0.011 | 0.004 | 0.26-0.30 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 5.1 (200) | 29-31 | 280 | 5.5 (12.2) | 4.6 (10.1) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 6.1 (240) | 30-32 | 315 | 6.7 (14.8) | 5.5 (12.1) | 82 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 6.6 (260) | 30-32 | 330 | 7.3 (16.0) | 6.0 (13.2) | 83 |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 54 (2 1/4) | 7.6 (300) | 31-33 | 350 | 8.4 (18.6) | 6.9 (15.2) | 82 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 2.8 (110) | 28-30 | 250 | 4.6 (10.1) | 3.7 (8.2) | 81 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 3.8 (150) | 29-31 | 300 | 6.4 (14.0) | 5.3 (11.7) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 4.7 (185) | 30-32 | 350 | 7.9 (17.4) | 6.6 (14.6) | 84 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 5.8 (230) | 31-33 | 400 | 9.8 (21.6) | 8.3 (18.3) | 85 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 76 (3) | 7.0 (275) | 32-34 | 450 | 11.8 (26.0) | 10.0 (22.0) | 85 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 3.5 (140) | 28-30 | 380 | 9.0 (19.8) | 7.0 (15.5) | 78 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 4.4 (175) | 29-31 | 450 | 11.2 (24.6) | 9.1 (20.0) | 81 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 5.1 (200) | 30-32 | 500 | 12.7 (28.0) | 10.5 (23.2) | 83 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 2 - 3/4 in (70 mm) | 76 (3) | 7.6 (225) | 31-33 | 550 | 14.2 (31.4) | 11.9 (26.2) | 83 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 5.3 (210) | 35-37 | 450 | 13.2 (29.0) | 11.3 (25.0) | 86 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 6.4 (250) | 36-38 | 500 | 15.6 (34.5) | 13.2 (29.0) | 84 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 7.6 (300) | 37-39 | 550 | 18.8 (41.5) | 15.4 (34.0) | 82 |
0.120 in (3.0 mm) | DC+ Electrical Stickout: 3 - 3/4 in (95 mm) | 102 (4) | 9.0 (355) | 38-40 | 600 | 22.2 (49.0) | 18.0 (39.5) | 81 |
