Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281766 |
Il metallo di apporto è resistente alla corrosione intergranulare fino a 400°C ed esente da scaglia fino a 800°C. Presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo Rimozione della scoria dalle saldature d’angolo molto facile, anche negli angoli acuti I cordoni di saldatura prodotti sono perfettamente raccordati e non presentano incisioni. Grazie allo scolorimento minimo delle saldature, i costi di decapaggio possono essere ridotti al minimo.
- Filo animato rutile legato per la saldatura in verticale discendente di acciai 316 Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione.
- INOXCORED 316L produce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
- La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
- L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
- Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
- Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
Posizioni di saldatura
- Tutte le posizioni
Gas di schermatura
- M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
