spool flux-cored wire saf-fro
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 4,5 KG (S200)
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281761 W000281762
INOXCORED 316LV
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E316LT1-1
Filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione adatto alla saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non,
Il metallo di apporto è resistente alla corrosione intergranulare fino a 400 °C e esente da scaglia fino a 800 °C. Presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo e rimozione della scoria dalle saldature d’angolo molto facile anche negli angoli acuti
  • Filo animato rutile legato con scoria a solidificazione rapida per la saldatura in posizione di acciai 316 Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione.
  • INOXCORED 316LV presenta proprietà di saldatura eccezionali, quasi prive di spruzzi, con rimozione della scoria molto semplice. Progettato per la saldatura in posizione orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • INOXCORED 316LV fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
