Invertec® 170S Pack pronta per saldare
K12035-1-P
Inverter portatile per la saldatura ad elettrodo - 230V/1Ph - Corrente di uscita: 160A@20%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Invertec 170S è adatta a una varietà di applicazioni e ambienti di lavoro. La progettazione è stata mirata a garantire un eccellente comportamento di saldatura e di innesco in un dispositivo robusto e affidabile. È dotato di una serie unica di caratteristiche e funzionalità per garantire una saldatura perfetta per l’applicazione richiesta. Resistente e robusta da un lato, portatile dall’altro, Invertec 170S è leggera e semplice da maneggiare in qualsiasi situazione.
  • Design robusto - Angolari di protezione in gomma, carcassa metallica e selettore a pulsante per resistere ad ogni possibile condizione ambientale.
  • Arco eccellente - L’avanzata tecnologia e conoscenza Lincoln Electric garantisce performance eccellenti in ogni situazione.
  • Power Surplus - Potenza addizionale per un migliore controllo dell’arco e maggiore flessibilità.
  • Modalità Soft e Crisp: due modalità d’arco selezionabili a seconda del tipo di elettrodo
  • Arc Force Auto-adattante – Garantisce un’ottima stabilità d’arco con pochi spruzzi
  • Caratteristiche "Lift TIG" senza contaminazione da tungsteno
  • Cavi lunghi: cavi di prolunga di potenza primaria fino a 60 m
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Valigetta con cavi
  • maschera martello
  • spazzola
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 365 mm x 148 mm x 244 mm
Peso netto 7 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 23A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 230/1/50-60 Hz
Fase di ingresso 1 ph
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 160A/26,4V@20%, 80A/24,0V@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 anni
