ASPECT 300
Aspect® 300
K12058-1
Inverter per saldatura TIG AC/DC - 230/400V/3Ph - Corrente di uscita: 300A @35%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Aspect 300 è una saldatrice industriale TIG in AC/DC progettata e realizzata con la più recente tecnologia digitale a inverter.
  • Avanzata tecnologia di forma d'onda per le migliori prestazioni di saldatura dell'alluminio.
  • Funzioni TIG AC & DC avanzate: Quattro forme d'onda, Pulsato, Bilanciamento ed Offset regolabili, semplice ed innovativo pannello di controllo, impostazioni in AC automatiche.
  • Frequenza AC variabile (40-400 Hz) per il controllo della velocità di avanzamento e della penetrazione.
  • Pannello di comando di semplice utilizzo il display con grafico e numeri rende semplice l'impostazione dei parametri.
  • Può saldare con elettrodi cellulosici.
  • Circuito buck-boost trifase ad alta efficienza energetica per il massimo risparmio di energia
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (3m)
  • Kit collegamento gas
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 632 mm x 301 mm x 455 mm
Peso netto 26 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 32/20A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 230/400V/3/50-60 Hz
Fase di ingresso 3 ph
Modalità ad icone CC
Polarità AC/DC
Corrente Uscita 300A/22V@35%, 200A/18V@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
