Invertec 300TPX
Invertec® 300TPX
K12060-1
Inverter per saldatura TIG DC - 400V/3Ph - Corrente di uscita: 300A @40%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
I modelli Invertec 300 TPX sono dotati di un involucro esterno leggero ma robusto, che li rende portatili e ideali per il funzionamento anche negli ambienti più pericolosi. Queste macchine sono dotate di innesco HF TIG, innesco Lift TIG, 2 o 4 tempi, rampa di discesa, controllo post-gas , parametri preimpostati con funzioni di mantenimento e pulsato.
  • Pannello di Comando con tutte le funzioni e di uso semplice, per una facile impostazione dei parametri di saldatura.
  • Costruzione robusta, grado di protezione IP23, speciale rivestimento protettivo in silicone delle schede (potting), flusso d’aria canalizzato per ridurre l’accumulo di polveri, permettono una lunga durata della macchine anche nelle più severe condizioni lavorative.
  • Innesco HF e Lift TIG per ogni applicazione.
  • Innesco TIG HF perfetto, con modalità di avvio preimpostabile.
  • Impostazione completa dei parametri TIG: Pulse TIG con frequenza variabile, consente di regolare la focalizzazione dell'arco per adattarlo alle varie applicazioni, 10 posizioni di memoria per configurazioni di saldatura personalizzate, saldatura TIG a punti.
  • Disponibilità di refrigeratori ad acqua e carrelli
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (2m);
Informazioni sui servizi
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 502 mm x 247 mm x 349 mm
Peso netto 22 kg
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata 20A
Herz in entrata 50/60 Hz
Potenza d'ingresso 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Fase di ingresso 3 ph
Modalità ad icone CC
Polarità DC
Corrente Uscita 300A/22V@40%, 220A/18,8V@100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni
