LF-22M sono trainafili portatili con velocità di avanzamento filo stabilizzata per l’utilizzo con la gamma Powertec. Includono un gruppo di traino a 2 o 4 rulli, test filo, test gas e burnback incorporato.
- Trainafilo dalle dimensioni ridotte ma robusto e maneggevole.
- Equipaggiato con grandi rulli e potente motore.
- Comando continuo della velocità filo.
- Burnback – per evitare l'incollaggio del filo nel bagno di saldatura.
- Comando test filo per inserire il filo nella torcia
- Dotato di 4 ruote di serie.
- Controllo uscita gas manuale
- Modo pulsante torcia selezionabile fra il 2 tempi standard e il 4 tempi a interblocco
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Rullini per acciaio diametro 1.0-1.2
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 440 mm x 275 mm x 636 mm |
Peso netto | 15 kg |
Procedimento | MIG (GMAW) |
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 2 rulli |
Tipo di alimentatore | Portatile |
Configurazione | Singolo |
Diametro massimo della bobina | 300mm |
Tecnologia della comunicazione | analogico |
Ciclo di lavoro massimo | 500A |
Diametro massimo del filo (pieno) | 1.6 mm (1/16 in) |
Diametro massimo del filo (animato) | 1.6 mm (1/16 in) |
Trainafilo MIG | Yes |
Processi trainafilo | MIG |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 34-44V AC |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Produzione di energia Fabbricazioni motrici ferroviarie Industria ferroviaria Cantieristica navale Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
