Aspect® 200 è dotata di avanzate funzioni TIG AC & DC (Quattro forme d'onda, Pulsato, Balance e Offset regolabili)che la rendono ideale per applicazioni TIG AC/DC. E' dotata di pannello di comando di semplice utilizzo con display digitale luminoso, ed innovativo sistema di controllo della corrente direttamente dalla torcia.Può essere
convertita nella versione raffreddata ad acqua aggiungendo l'unità di raffreddamento COOL ARC® 24.
- Eccellenti prestazioni dell'arco: innesco HF perfetto, arco stabile e veloce, corrente minima 2A.
- Funzioni TIG AC & DC avanzate: Quattro forme d'onda, Pulsato, Bilanciamento ed Offset regolabili, semplice ed innovativo pannello di controllo, impostazioni in AC automatiche.
- Compatibile con il generatore, ideale per l'uso sul sito.
- Cellulosico. Display digitale luminosocon semplici pulsanti di impostazione, 9 memorie, nuovo sistema di controllo direttamente dalla torcia.
- Circuito buck-boost monofase ad alta efficienza energetica per il massimo risparmio di energia.
