outback 200
Outback® 200
K14294-1
Portatile, versatile e affidabile. Sicurezza migliorata
Uscita
Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Ottima per riparazioni di camion, recinzioni, manutenzione; ideale per agricoltori, allevatori e chiunque abbia bisogno di saldare ad elettrodo in CC e di un generatore AC!
  • Potenza di saldatura disponibile fino a 200A
  • Potenza motore 8,2 kW per 3,5 kW di potenza continua monofase per alimentare utensili industriali o, una saldatrice inverter aggiuntiva.
  • Un motogeneratore CC alimentato da motore a benzina e generatore di corrente AC da 230/110 volt.
  • Saldatura CC con elettrodo rivestito fino a 5,0 mm - Fino a 200A di uscita CC per molte applicazioni
  • Progettata per uso esterno e condizioni ambientali estreme (classificazione IP23)
  • Con 11,1 cv di funzionamento regolare e collaudato nel settore Benzina Honda
  • Soddisfa i più recenti standard di conformità per le emissioni RoHS, CE e Stage V.
  • Funzionamento a bassa rumorosità a 97 dB
  • Motore a benzina a 4 tempi, 11,1 cv - 8,2kW OHV/Aria, 3.000 Giri/min
  • È possibile mettere in parallelo due unità OUTBACK 200 in modalità CC-stick per aumentarne la potenza
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Manuale d’uso e informazioni rapide
Specifiche
Ingesso & uscita
1ph: Fattore di servizio #1A (Corrente/Volt/Duty Cycle) 170A/26,8V/60%
1ph: Fattore di servizio #1B (Corrente/Volt/Duty Cycle) 200A/20V/60%
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 630 mm x 490 mm x 540 mm
Peso netto 70 kg
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Punteggio massimo 170A/26,8V/60% 200A/20V/60%
Corrente d'uscita 170A@60% 150A@100%
Numero di operatori per macchina 1
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous
Frequenza di uscita ausiliaria 50 Hz
Tipologia compatibile IEC 60309 Giallo 2F+terra
IEC 60309 Blu 2F+terra
Marca e modello del motore Honda GX390
Descrizione del motore CC-Stick:20 – 170Amps
Potenza del motore 11,1 Hp
Valutazione delle emissioni StageV
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale 3000
Valutazione del suono a 7 m (23 piedi) Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB
Capacità serbatoio carburante (L) 6,1 liters
Capacità Olio (L) 1.1
OCV massimo 70V
Specifiche saldatura manuale
Amperaggio saldatrici ad elettrodo 170A
Duty Cycle saldatrici ad elettrodo 60%
Spessore massimo saldabile 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes
Corrente Uscita 170A@60% 150A@100%
Protezione termica x
Sono inclusi User manual on USB key and Quick Start guide on paper
Specifiche tecniche
Herz in entrata 50 Hz
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 20-170A DC
Polarità DC
Corrente Uscita 170A/26,8V/60%,200A/20V/60%
Corrente d'uscita 3,5 kW Continuous
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Cross Country Pipeline
Carpenteria
Tubazioni
Produzione strutturale
Garanzia
Garanzia 2 ANNI
