lf52d wire feeder
LF-52D
K14335-1
Trainafilo digitale progettato per funzionare con i nuovi Powertec iS e Speedtec.
Uscita
Uscita
Ingresso
Ingresso
Trainafilo digitale progettato per funzionare con i nuovi Powertec iS e Speedtec. Trainafili compatti e robusti, facili da movimentare dotati di un’ampio display digitale TFT (LF 56D) facile e intuitivo. Comunicazione digitale per la saldatura, che consente una comunicazione continua con il generatore. Capacità completamente sinergica. Motore potente con sistema di traino a 4 rulli per uno scorrimento del filo perfetto. Facile e rapida installazione della bobina, finestra di ispezione e gancio di sollevamento. Illuminazione interna: illumina il trainafilo per lavorare in ambienti bui. Dotato di 4 ruote di serie.
  • Trainafili compatti e robusti, facili da movimentare dotati di un'ampio display digitale TFT (LF 56D) facile e intuitivo.
  • Sistema trainafilo di assoluta eccellenza – nuovo sistema trainafilo a quattro rulli, facilmente accessibile per garantire affidabilità nell'alimentazione di vari tipi di fili (in particolare, per fili in alluminio).
  • Interfaccia utente facile da configurare dotata di display digitali luminosi.
  • Facile e rapida installazione della bobina, finestra di ispezione e gancio di sollevamento.
  • Illuminazione interna - Illumina l’azionamento filo consentendo di lavorare in ambienti bui.
  • Dotato di 4 ruote di serie.
  • Può essere dotato opzionalmente di flussometro del gas.
  • Synergic capability.
Cosa include
  • KIT RULLINI guida 1.0-1.2 mm per acciaio
  • Manuale utente su USB
Informazioni sui servizi
Specifiche
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 4 rulli
Feeder type Portatile
Configuration Singolo
Max spool diameter 300mm
Communication Technology digitale
Max Rated Output Capable 500A
Max Wire Diameter (Solid) 1.6 mm (1/16 in)
Max Wire Diameter (Cored) 1.6 mm (1/16 in)
Basic Specification
Input Voltage 40V DC
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
