Trainafilo digitale progettato per funzionare con i nuovi Powertec iS e Speedtec. Piccolo, robusto e maneggevole.
Dotato di schermo TFT da 7 pollici, multilingua, controlli completi e preimpostazioni di memoria procedurale l’ LF-56D è pronto per la saldatura di processo avanzata su quasi tutte le applicazioni.
Dual Procedure e Memory consentono di impostare una procedura A e B per semplificare il passaggio in saldatura tra 2 programmi diversi USB per un semplice aggiornamento del sistema.
Comunicazione digitale per la saldatura, che consente una comunicazione continua con il generatore. Capacità completamente sinergica.
Motore potente con sistema di traino a 4 rulli per uno scorrimento del filo perfetto. Facile e rapida installazione della bobina, finestra di ispezione e gancio di sollevamento.
Illuminazione interna: illumina il trainafilo per lavorare in ambienti bui. Questo trainafilo è compatibile con il push-pull. Dotato di 4 ruote di serie.
Nuove caratteristiche: orologio e calendario, altoparlante e robusti encoders
- Alimentatore piccolo, robusto e maneggevole con display a colori TFT da 7” con linguaggio a icone intuitivo.
- Sistema trainafilo di assoluta eccellenza – nuovo sistema trainafilo a quattro rulli, facilmente accessibile per garantire affidabilità nell'alimentazione di vari tipi di fili (in particolare, per fili in alluminio).
- Dotato di schermo TFT da 7 pollici, multilingua, controlli completi e set di memorie
- Facile e rapida installazione della bobina, finestra di ispezione e gancio di sollevamento.
- Illuminazione interna - Illumina l’azionamento filo consentendo di lavorare in ambienti bui.
- Dotato di 4 ruote di serie.
- Possibilita di utilizzare le torche Push-Pull per eccellenti prestazioni con l'alluminio
- Può essere dotato opzionalmente di flussometro del gas.
- USB for simple system update.
- Additional features add: Date&Calendar, Speaker and stronger encoders.
